滕州鲁信机床有限公司
主营:液压机,摇臂钻床,牛头刨床,铣床,车床,立式铣床,单柱液压机,龙门液压机
Z3063X20液压摇臂钻床深受用户赞许
发布日期:2014-11-22 来源:网络 作者:鲁信机床
液压摇臂钻床主要技术参数 Z3063×20/I
非常大钻孔直径(mm) 63
主轴中心线至立柱母线距离(mm) 630-2120
主轴箱水平移动距离(mm) 1490
主轴下端面至底工作台面距离(mm) 345-1350
摇臂升降距离(mm) 655
摇臂升降速度(m/mm) 1.36
摇臂回转角度 ° ±180°
主轴锥孔(莫氏) 莫氏5号
主轴转速范围(r/mm) 25-1100
主轴转速级数 12级
主轴进给量范围(mm/r) 0.06-0.53
主轴进给量级数 8级
主轴行程(mm) 350
主轴允许非常大扭矩(公斤/米) 140
主轴允许非常大进给抗力(N) 30000
主轴电机功率(kw ) 5.5
机床重量(kg) 6500
机床非常大轮廓尺寸(L×W×H) (mm) 2880×1250×2915
非常大钻孔直径(mm) 63
主轴箱水平移动距离(mm) 1490
摇臂升降距离(mm) 655
摇臂升降速度(m/mm) 1.36
摇臂回转角度 ° ±180°
主轴锥孔(莫氏) 莫氏5号
主轴转速级数 12级
主轴进给量级数 8级
主轴行程(mm) 350
主轴允许非常大扭矩(公斤/米) 140
主轴电机功率(kw ) 5.5
机床重量(kg) 6500
非常大钻孔直径(mm) 63
主轴箱水平移动距离(mm) 1490
摇臂升降距离(mm) 655
摇臂升降速度(m/mm) 1.36
摇臂回转角度 ° ±180°
主轴锥孔(莫氏) 莫氏5号
主轴转速级数 12级
主轴进给量级数 8级
主轴行程(mm) 350
主轴允许非常大扭矩(公斤/米) 140
主轴电机功率(kw ) 5.5
机床重量(kg) 6500
Z3063液压摇臂钻床是用途广泛的大型设备,该机工作效率高,加工误差小,主轴自动进刀,非常大钻孔直径63mm,可在大中型零件上钻孔、扩孔、铰孔、锪平面及攻丝等工作,Z3063液压摇臂钻床在配有相应工装的条件下可以鏜孔,该机床操用灵活简便,是制造及设备维修等行业理想的钻孔设备。86年以来获山东省优异产品称号,行销海内外,深受用户赞许
